Hager Linocur Phasenschiene + Leitung zusammen klemmen
    Ich hab hier 3 Linocur L73M von Hager und dazu eine Phasenschiene KB380Q.
    Ich würde mir gerne ersparen alle 3 Linocur einzeln anzufahren, bzw. auch auf Doppeladerendhülse verzichten.
    Deswegen der Gedanke alle 3 mit der Phasenschiene durchzuverbinden und einen zusätzlich mit der Leitung zu klemmen.
    Hat damit irgendwer Erfahrung und weiß ob das zulässig ist, Leitung + Phasenschiene zusammen in einer Klemme zu verschrauben?
    Ich Frage deshalb, wenn ich die Phasenschiene mit der Beschriftung nach vorne zu mir befestigen würde, müsste ich Platztechnisch die Leitung oben drüber stecken, aber dann verbiegt die Phasenschiene beim verschrauben des 2ten Linocur, da ja der Klemmkäfig von unten nach oben zieht.
    Dadurch das in dem ersten Linocur zusätzlich die Leitung mit drin ist wäre hier die Phasenschiene tiefer als bei den anderen. Möglich wäre die Phasenschiene zu drehen und die Leitung unterhalb zu klemmen.
    Aber so ganz zu passen scheint das alles nicht, deswegen wollt ich lieber nochmal nachfragen, weil bei Hager konnte ich leider auch nichts dazu finden.
    Gruß Ben
    Kauf Dir das von ABB die haben zwei Klemmstellen je Pol
      Danke für die Info.
      Bringt mir nur leider momentan nix 😅.
      Hab ja die Hager schon hier liegen.
      Gruß Ben
