Ekey - Relais Ansteuerung Außenbereich (Garagentor, Garagentüre, Gartentüre)
    [Garten] Ekey - Relais Ansteuerung Außenbereich (Garagentor, Garagentüre, Gartentüre)
    Wir haben aktuell einen Ekey Scanner an der Haustüre und das REG Multi von Ekey im Verteilerschrank. Soweit klappt auch alles und im Moment schaltet das erste Relais das Motorschloss der Haustüre.
    Nun haben wir in 40m Entfernung vom Haus Garage und Gartentüre. Den Ekey Bus kann man ja ohne Probleme über ein J-Y(St)Y 2x2x0,8 (oder 4x2...) nach draußen bringen um an der Gartentüre, der Garagentüre und dem Garagentor einen weiteren Scanner anzubringen. (und die dortigen Motorschlösser, Garagentor Motor zu triggern)
    Muss man nun zwingend die Relais vom Reg Gerät verwenden oder kann man irgendwie anders (über ein ekey Gerät), die Daten schon in der Garage auf dem Bus abgreifen? Ich frage mich gerade ob ich wirklich jedes Relais wieder komplett vom Verteiler nach draußen führen will/muss. (es widerstrebt mir ehrlich gesagt)
    Gibt es hier eine andere Möglichkeit an die ich gerade nicht denke?
    Denis
    Den ekey-Bus ggf mit einem LAN-GW abgreifen und auf KNX übersetzen und dann in der Garage einen KNX-Aktor. Das reduziert die Leitungsmenge Haus <> Garage.
      gbglace Vielen Dank für den Denkanstoss.
      An der Stelle bin ich nun auch auf die folgende Variante gekommen:
      Ekey Relais -> KNX Binäreingang im Verteiler -> KNX Aktor (hier stand vorher Binäreingang) im Garagen Verteiler (dann bräuchte es nicht mal einen Converter, weder LAN noch KNX von Ekey) -> Garagentor/Garagentüre/Gartentüre
      Wie das ganze nun Sicherheitstechnisch aussieht steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt.
      Zuletzt geändert von droid; 03.01.2022, 20:56.
        Zitat von droid Beitrag anzeigen
        KNX Binäreingang im Garagen Verteiler
        Das soll dann wohl nen Aktor sein oder?
          Ach ja sorry verschrieben.
