Mal eine ganz andere Frage:
Wie montiert ihr z.B. Präsenzmelder an der Decke, so dass sie parallel zu den Wänden sind (also nicht verdreht)? .. Wasserwaage scheidet da ja aus, gibt es dafür nen Laser oder sowas? ..oder bleibt nur System messen, messen, messen?
Was willst da messen?
Drehen bis es optisch gerade ist.
Ansonsten Laser der nen Strich an die Decke malt, den dann per Messen parallel zur Wand ausrichten und dann den Melder zum Laserstreifen ausrichten.
wichtiger ist aber die Ausrichtung so zu haben, dass bei Auswertung von Sektoren im PM diese auch zum Funktionswunsch passen.
Am besten einen Laser mit 3x360° z.b. Bosch GLL 3-80
An den Wänden jeweils ausmessen und markieren und dann den Laser so lange rumschieben bis man eben alle 4 Markierungen getroffen hat.
Am Laserkreuz lässt er sich dann schön ausrichten.
Funktioniert auch wunderbar für Spots oder alles was man sonst so an/in die Decke haben möchte.
Die Oldschool Variante wäre wohl Schlagschnur, wobei das sollte man dann relativ am Anfang schon machen
Generell würde ich bei allem an der Decke, runde Geräte empfehlen, gerade bei Meldern mit mehreren Zonen ist man da deutlich flexibler.
