Frage: Stromschlag im Pool (Zum Sonntags Tatort)
    eine Frage, die uns beschäftigt:
    Da schwimmt jemand auf ner Luma in einem Pool ohne Kontakt zum Boden, eine Lampe fällt ins Wasser, der Schwimmer ist tot...
    Ist das realistisch? Warum sollte der Strom durch den Körper, wenn er vom Wasser umgeben ist?
    Und wenn es ein Problem gibt, rettet der 30mA FI in diesem Fall? Der sollte doch schon auslösen, wenn die Lampe Kontakt zum Wasser bekommt.
    Danke für Erklärungen
    Jürgen
    https://www.youtube.com/watch?v=EdhLO1I8xso
      Wobei der Schwimmer nicht durch den Stromschlag..- sondern nachher vom Polizisten erschlagen wurde!!
        Cooles Experiment. Eine Frage kann sein: Hätte der 10ma FI in dem Moment, wo ein Fuß aus der Wanne gesetzt wird, einen Vorteil gegenüber dem 30mA FI?
        Grüße,
        Sebastian
          Hi Jürgen, Dir ist klar das der Tread sicher gefunden wird wenn Du mit Hilfe des Forums irgendwas planst ?!
          Grüße aus Oberhausen, Frank
            Nicht ganz der Pool, aber trotzdem passend U6:
            https://www.vde.com/resource/blob/15...nload-data.pdf
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              Wer kennt es nicht... das monatliche drücken aller RCDs im Haus und die regelmäßige Überprüfung Ortsfester Anlagen im Eigenheim....
                larsrosen müsste es nicht eher U9 - erhöhte Leitfähigkeit wegen des Chlors im Wasser und geerdetes Abflusssieb, wegen der Edelstahleinbauten die wohl gut geerdet sind, sein? 🕵️‍♂️
