ich errichte gerade mein Eigenheim und habe Ekey Multi mit 3x Fingerprint (Haustür, Garagentür, Garagentor) verbaut. Zusätzlich will ich die Haus- und Garagentür per USV anschließen. Die Türen kommen leider von unterschiedlichen Lieferanten und entgegen vorheriger Abstimmung hat einer der beiden ein 12V Motorschloss verbaut. Die USV von Ekey habe ich aber bereits mit 24V gekauft und das zweite Motorschloss läuft mit 24V.
Daher meine Frage was ihr davon haltet bzw. ob das so funktionieren kann:
Die 24V USV zur Versorgung von Ekey Multi und des 24V Motorschloss und mit einem DC-DC Wandler (zB. der hier: https://www.reichelt.at/at/de/dc-dc-...ct=pol_6&nbc=1) die 12V Türe versorgen.
Ist das eine kluge Idee oder funktioniert das mit dem DC-DC Wandler auf Grund der Batterie nicht? (weil die Spannung ja mit Batterienutzung abnimmt, bis diese "leer" ist und somit ein Problem mit der Output Spannung einher geht?)
Oder stellt die USV von Ekey sowieso immer konstant die 24V bereit, bis dies nicht mehr möglich ist und schaltet dann die Stromzufuhr ab? Soweit ich weiß verhindert die USV eine Tiefenentladung der Batterie.
