[Grafana] Energieverbrauch aus Momentanleistung
    meine Heizungsanlage stellt folgende Größen bereit:
    • Momentanleistung
    • Kilowattstunden
    Ich würde gerne ein Säulendiagramm erstellen, welches stündlich (und in einem weiteren Diagramm monatlich) den Verbrauch darstellt.
    Dazu habe ich diese Abfrage erstellt:
    SELECT integral("value") FROM "Haustechnik.UVR.WMZ_Pellets_Momentanleistung" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1h) fill(previous)
    Ich integriere also jeweils über 1h.
    Das gibt aber unplausible Ergebnisse:
    Rechnet Grafana hier in Minuten, Sekunden, ..?
    Oder was mache ich falsch?
    Hendrik
    In meinen Augen musst du bei integral(..,<zeit>) die Zeiteinheit eingeben, damit er weiß was er normieren soll.
    Ich habs gerade probiert mit meiner PV-Anlage und gefühlt kommt es hin (10kWp):
    SELECT integral("DC1_current", 1h)*integral("DC1_voltage", 1h)+integral("DC2_current", 1h)*integral("DC2_voltage", 1h) FROM "PV-Energiefluesse" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1h) fill(null)
    Ohne Gewähr!
    Zuletzt geändert von SvenB; 27.02.2022, 11:51.
      ja, danke, das scheint zu funktionieren.
      Auch integral("value")/60/60 funktioniert. Grafana scheint also mit Sekunden zu arbeiten.
      Hendrik
        Oben falsch verlinkt. Hier steht es auch:
        InfluxDB calculates the area under the curve for subsequent field values and converts those results into the summed area per unit. The unit argument is an integer followed by a duration literal and it is optional. If the query does not specify the unit, the unit defaults to one second (1s).
          Denke besser ist es noch mit "$__interval" zu arbeiten statt fest 1h. und dann unter QueryOptions das minimum Interval auf 1h zu setzen und die Datenpunkte zu reduzieren. Dann skaliert er bei großen Sichtweisen - aber so richtig cool auch nicht. So trifft er nie ganze Tage oder so. Muss mal überlegen. Zudem ist meine Formel falsch. Muss erst Watt errechnen und dann integrieren :-)
