LED GU 5.3 mit nicht gewölbtem Glas
    [Beleuchtung] LED GU 5.3 mit nicht gewölbtem Glas
    ich würde gerne die Leuchtmittel (Halogen GU 5.3) meiner Badewannenrandbeleuchtung durch entsprechende LED's ersetzen. Jetzt habe ich festgestellt, dass bei den LEDs das Glas leicht gewölbt ist. Aus diesem Grund passen sie nicht in die Lampen. Bei den Halogenlampen ist das Glas nicht gewölbt, sondern plan.
    Kennt jemand entsprechende GU 5.3-LED's, wo das Glas nicht gewölbt ist?
    Danke und Gruß,
    thoern
    Dann hast Du vermutlich sogenannte Dekospots. Bei Highpower-Leuchten, wie z.B. den Toshiba E-Core ist das Glas plan.
    LG
    Christian
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
      Hallo chrini1,
      danke für die Antwort. Ich habe mir jetzt mal folgende bestellt:
      Segula 50624 LED Reflektor MR16 2W: Amazon.de: Beleuchtung
      thoern
        Dann viel Erfolg damit. Die Angaben im Text sind übrigens gewagt. Ein Vergleich von 2W LED mit 20W Halogen funktioniert nicht. Ein Strahler dieser Lampen gibt (wenn überhaupt) 100 Lumen ab, das entspricht ca. 10 W NV Halogen.
        LG
        Christian
        Gruß, Christian
          die Gewölbten hatten nur 1 Watt und die waren bereits hell genug. Sollte also ausreichen.
          Danke & Gruß,
          thoern
