LED Beleuchtung über Zigbee mit Home Assistant verknüpfen
    ich habe in meiner Küche eine LED Beleuchtung für meine Oberschränke. Diese sind dimmbar und tuneable white. Das Netzteil kann bleiben, ich muss nur den Dimmer ersetzen, da derzeit die Beleuchtung sich nur mit der beiliegenden Fernbedienung dimmen, bzw. die Farbtemperatur wechseln lässt.
    Blöderweise habe ich weder eine KNX noch dedizierte 5x1,5 Leitung dort liegen im mittels Dali etwas zu machen. Daher war meine Idee, auf Zigbee zu gehen.
    Als Logikeinheit nutze ich Homeassistant mit Node Red. Ich könnte dementsprechend die Led darüber steuern.
    Ein Foto vom Dimmer, siehe Anhang.
    Ich würde mir als Bridge eine Hue Bridge kaufen und als Controller hab ich jetzt an diesen gedacht:
    https://www.amazon.de/Controller-Zig...ps%2C67&sr=8-5
    Ich sehe es doch richtig, das die LED Leuchte auf 12V angeschlossen ist, oder?
    Taugt das etwas? Oder habt ihr eine bessere Idee?
    So wie ich das sehe, hat des Teil kein Zigbee.
      richtig, deswegen würde ich den Dimmer vom Foto ersetzen gegen den Controller aus dem Link
        Ich denke das wäre ein Versuch wert.
        NodeRed und HueMagic und los gehts.
