Empfehlungen / Erfahrungen Montagehöhe ekey Integra
    ich möchte in meinem zukünftigen Zuhause gerne einen Fingerabdrucksensor verwenden.
    Mein Favorit wäre der ekey Integra, aufgrund der Möglichkeit das Ganze über das Smartphone (mit Bluetooth) zu verwalten.
    Dadurch könnte ich die Steuereinheit "Home mini" verwenden, welche fast 200€ günstiger ist als die normale Home und das Ganze dennoch recht konfortabel verwalten.
    Da die Mauer in welche das Ganze eingebaut wurde schon lange gegossen wurde und ich da nur einen Auslass auf 1m Höhe vorgesehen habe, müssen wird die entsprechende Öffnung nun aufstemmen.
    Ich möchte mich hier daher etwas über die Erfahrungen und Empfehlungen bzgl Montagehöhe und Kombination mit Türstation informieren um die Öffnung auch am richtigen Ort zu erstellen.
    Was mich noch etwas stutzig macht ist die empfohlene Montagehöhe von 1,55m. Wenn man von der typischen Kombination aus oben Türstation unten Fingersensor ausgeht, wäre die Türstation und somit auch die Klingel auf über 1,60m. Kinder können die somit ja nicht erreichen...
    Meine Idee wäre es daher den Fingersensor etwas tiefer zu setzen (ca. 1,40m) und die Türstation daneben setzen. Somit wäre beides auf ca. 1,40m und sollte von Erwachsenen und Kindern halbwegs bedienbar sein. Optisch bin ich mir nicht ganz Sicher wie das Ganze aussieht aber das kann ich ja selbst testen, sobald ich den Fingerscanner habe. Als Türstation wäre eine Dahua VTO2202F-PP geplant. Diese habe ich bereits hier und sie gefällt mir optisch eigentlich recht gut und laut ersten Tests passt auch die Funktionalität.
    Wie habe ihr das bei euch gelöst und was wären eure Empfehlungen? Gerne mit Fotos
    LG,
    Robert
    Wir haben auf 1,50m den ekey Fingerprint.
    Für mich 1,90 etwas zu niedrig.
    Für Kinder 3-4 Jahre zu hoch
    Für Kinder 5-10 i.O.
    Für andere 1,60-1,80 sehr gut.
    Somit wäre 1,55 bei dir besser, tiefer würde ich nicht gehen. Sonst musst du dein Handgelenk zu weit überstrecken oder jedes mal die Schulter etwas runterziehen.
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Und wie hast du das mit der Türstation gelöst?
        Der Fingerprint ist in der Gira 106 integriert. Rufmodul und Kamera sitzen über der ekey Leseeinheit.
        Dir ging es vorerst doch nur um die Höhe vom ekey, richtig?
          Von beidem. Typischerweise ist die Türstation ja über dem Fingerscanner. Damit ist ja auch die Klingel über dem Scanner und somit noch schwerer erreichbar. Bei Türstationen mit integriertem Scanner ist es möglicherweise anders...
          Wenn ich in meinem Fall den ekey auf 1,55m verbauen würde, wäre die Klingel auf ca. 1,65m höhe und damit schon sehr hoch.
          Nebeneinander wäre sie schon 10cm niedriger, aber das ist halt nicht so typisch bzw. habe ich so nicht nicht gesehen
            warum noch niemand nen haptischen Klingelknopf mit integriertem Fingerprint gebaut hat…? bei authorisiertem Klingler geht die Tür auf, ansonsten bimmelts… wofür zig physische Knöpfle? Schade…
              Kannst du beim ekey ja machen. Akzeptiert = Türe auf. Abgelehnt = klingel..
              Eigentlich wollte ich hier gar nicht posten, das Thema ist so ist besprochen und in der Anleitung steht es auch und die Idee mit dem Bt fs mit der kleinen Steuereinheit ist zwar nett gemeint, aber wehe man wechselt das Handy. An die Sicherung der ekey Daten denkt doch keiner mehr. Ich halte nichts daran. Das Steuergerät in der UV ist zwar altbacken, aber es ist immer da und ändert sich nicht.
                Es geht mir ja nicht nur um die Montage des ekey, sondern auch um die passende Platzierung der Türstation. Wie gesagt, wenn das ekey Modul auf 1,55m is und die Klingel nochmal höher, werden es Kinder wohl nicht mehr erriechen. Daher die Frage nach Erfahrungsberichten und Tipps.
                Was heißt das? Die Fingerabdrücke werden wohl weiterhin in der Steuereinheit gespeichert werden oder? Ich habe das so verstanden, dass ich lediglich die Verwaltung (Löschen, Hinzufügen) über die App machen kann, aber das Ganze weiterhin in der Steuereinheit hinterlegt wird. Ein neues Handy sollte somit wohl "nur" neu gekoppelt werden müssen oder?
                Da muss ich mich wohl nochmal genauer über den Integra informieren, ändert aber an der ursprünglichen Fragestellung nichts, da die empfohlene Höhe des normalen ekey Scanners ja die gleiche ist, die Ausnahme ist der schräge Scanner, welcher auf ca. 1m montiert werden kann.
