Mobotix M73 per Solarmodul
    Hallo, ich habe eine M73 und möchte einen privaten Platz überwachen. Kann ich die Kamera mit einem Solarmodul und einem POE Injektor betreiben?
    Mit einem LTE Netzwerkrouter möchte ich einen Korridor einrichten und diesen dann per Netzwerkmeldung verschicken.
    Habe dieses Solarmodul gefunden
    https://greenakku.de/mobilPV/Komplet...ote::3492.html
    Danke
    Mit dem MX-OPT-NPA1-EXT könnte es funktionieren, allerdings nur wenn die M73 sich noch mit 802.3af speisen lässt.
    Laut Datenblatt braucht sie wohl 802.3at. Müsste man testen.
    Alternativ evtl. der Intellilink, der braucht aber höhere Eingangsspannung ab 45V.
    Ich würde über den Ertrag des PV Moduls via Laderegler einen Bleiakku o.ä. laden und dann mit einem DC-DC Wandler in einen PoE Injektor gehen.
    Der LTE Router braucht sicher auch wieder eine andere Spannung ? 12V oder so ?
      Laut Mobotix nicht. Getestet habe ich es aber auch nicht.
      Gruß Andreas
