Empfehlung Einbau Spots Aussenbereich und deren Anbindung
    Jetzt muss ich das hier doch noch mal hoch holen:
    Gibt es RGBW Spots (für den Außenbereich), die man mit eigenem Treiber nutzen kann (nach meinem Verständnis müssen diese also einen 4/5-poligen Anschluss haben) irgendwo?
    Nach einigen Suchen habe ich nichts dergleichen gefunden. Ich habe einige Lösungen gesehen, die selbst mit einem Netzteil --> (WLAN) Treiber --> Spots arbeiten. Ich dachte, dann ersetze ich den Treiber einfach (gegen meine Shellys oder theoretisch gegen andere Lösungen wie einen DMX-Treiber). Allerdings bei genauerem Hinsehen bemerkt man, dass die Spots unterienander nur zwei polig verbunden sind - das muss wohl dann ein anderes System sein, oder sehe ich das falsch und ich kann auch hier einhaken? Oder gibts schon ein fertiges Produkt, wo ich nur noch "meinen eigenen" Treiber davor hänge?
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
      24V:
      https://www.voltus.de/?cl=details&an...4413cc172270db
      https://www.emilum.com/produkte/led-swingspot/
      CC habe ich spontan nur mit common anode gefunden. Wird es aber auch geben, zum Beispiel müsste XAL etwas haben (vielleicht aber auch nur RGB). concept sollte die kennen
      Falls RGB reicht, zum Beispiel https://www.lightgraphix.co.uk/prod?product=LD56%20RGB
      Somit ... ja, gibt es. Allerdings wird das mit dem Shelly direkt nichts, du brauchst natürlich im Falle der 24V Spots trotzdem noch zusätzlich ein 24V Netzteil, bei CC LEDs ein ganz anderes Konzept.
      Edit: Und einen shelly würde ich nicht als Treiber bezeichnen. Das ist ein LED Controller, um die Spannungsversorgung kümmert er sich aber nicht.
        Also suchst Du Spots oder Uplights (für Bodeneinbau)? Welchen IP-Schutz suchst Du? Welche Leistung?
        den Tip hast wohl von mir
        ist aber kein Spot sondern ein Uplight
          manchmal hör ich auch zu und lerne
            Du bist ja auch einer der Guten!
              Uplights für den Bodeneinbau in PWC Dielen.
              IP67 und Leistung möglichst klein - es sind reine Efektlichter (daher will ich sie dimmen - die meisten sind zu hell)
              Netzteil brauche ich, das weiß ich ...
                Bitteschön: https://www.lightingforgardens.com/u...uplight-270-lm
                  Danke schön ... Aber Preis *argh*
                  Welche Strahler für den Bodeneinbau in nur WW (dimmbar) könnte ich denn direkt an einen Shelly / Netzteil anschließen? Worauf muss ich achten, das ist mir nicht ganz klar.
                    Jeden 24V (oder auch 12V oder 48V (falls der Shelly das kann)) Strahler, der eine entsprechende IP Zertifizierung hat.
                    24V Strahler / Spots / Uplights sind aber eine ziemlich kleine Nische. Verbreiteter sind Konstantstrom (CC) LEDs. Dafür ist dann der Shelly die falsche Wahl, da muss ein CC EVG eingesetzt werden.
                    Ich würde einfach mal nach 24V Spots / Uplights suchen. Du könntest auch in einem passenden IP Gehäuse zum Beispiel einen MR 16 Spot verbauen.
                    So spontan noch etwas billiges (wortwörtlich...) gefunden: https://www.leds24.com/24V-RGB-LED-S...fest-rund-120-
                      "Bodeneinbauleuchte überfahrbar bis 2000kg IP67" wäre ein geeigneter Suchbegriff - ich denke, Du solltest einen Strahler mit geeigneter Leistung finden und auf das Dimmen verzichten, vermutlich einfacher.
