Dimmbare EVG: Geräte mit "DALI" nicht mit normalen 1-10V-Dimmern steuerbar?
    [Beleuchtung] Dimmbare EVG: Geräte mit "DALI" nicht mit normalen 1-10V-Dimmern steuerbar?
    Hallo.
    Ich fand Erwähnungen von DALI UND 1-10v bei dimmbaren EVG. Aber keine genaueren Informationen.
    Werden nicht alle dimmbaren EVG mit 1-10V gedimmt, und es könnten bei Geräten mit "DALI" nicht einfach heute erhältliche "LED-Dimmer" mit 1-10V genutzt werden.
    Bedeutet "DALI", dass man spezielle Dimmer (statt einem 1-10V-LED-Dimmer ab 7-8 Euro) braucht, und es nicht einfach mit 1-10V steuern kann?
    Und ohne Dimmer leuchten DALI-EVG mit Schalter auf 100%?
    Danke.
    Dimmen kann man sehr unterschiedlich; eine Auswahl:
    • DALI bedeutet, dass man ein DALI-Steuergerät oder -Gateway benötigt, das Telegramme auf dem DALI-Bus versendet.
    • 1-10V ist eine recht alte Schnittstelle für das Dimmen; das ging früher mit Widerstand, auch Drehpoti, und heute gibt es KNX-Geräte zum Ansteuern der 1-10V Schnittstelle.
    • Gebräuchlich sind auch Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt-Dimmer, die auf 230 V arbeiten.
    In jedem Fall muss das EVG geeignet sein für die gewählte Methode des Dimmens.
    Jedes EVG hat seine besonderen Eigenschaften, manche unterstützen mehr als eine Methode/Schnittstelle und pauschal/generell kann man nichts voraussetzen.
      dali ist ein bus-system, welches die digitale steuerung von evg‘s erlaubt. es wurde als nachfolgesystem zu der alten und recht unflexiblen analogen 1-10V lichtsteuerung entwickelt.
      bei dali sind auf einen 2-draht bus bis 64 frei programmierbare leuchten möglich, welche auch zu maximal 16 gruppen zusammengefasst werden können.
        2x "Ja".
        Viele DALI-EVGs lassen sich über eine z.B. "pushDIM" genannte Funktion aber auch über einen einfachen Taster dimmen, auch mehrere parallel geschaltete als Gruppe.
        Funktioniert mittelprächtig, immer wieder kommen in der Praxis die EVGs aus der Synchronisation und eine Leuchte bleibt meist nach einem kurzen "prellenden" Tastendruck auf ihrem alten Status.
          Hallo.
          Danke.
          Standardmäßig 100% ja. Allerdings ist es auch einstellbar auf einen beliebigen anderen Wert (wenn du das passende Gerät besitzt)
            im anlieferzustand, also ohne ansteuerung bzw ohne programmierung, machen das die meisten evg‘s. nennt sich „baustellenmodus“: sicherung rein und es ist licht.
            später wird man das rausprogrammieren, speziell im privatwohnbau.
