Ersatzkonverter LED Leuchte
    [Beleuchtung] Ersatzkonverter LED Leuchte
    Hallo Zusammen
    Bei einer LED Leuchte ist der Konverter defekt.
    Die Leuchte soll gemäss Schild 40W haben und der defekte Konverter hat folgende Daten:
    Leistung max 42W
    Spannung 28 - 46.7V
    Strom 900ma
    Dimmbar mit AC Dimmung (Phansenab oder anschnitt)
    Der Dimmer wurde in Serie zum Schalter installiert und war nur dazu die Helligkeit der Leuchte zu reduzieren, weil diese zu hell war, und wurde nie verstellt.
    Die bekannten Probleme mit flackern und so bestanden auch.
    Die Idee wäre nun ein Konverter mit einstellbarem Strom einzusetzen, so dass der Dimmer entfernt werden kann.
    Ich denke da an den folgenden Tridonic Treiber:
    Driver LC 50W 350–1050mA flexC lp EXC
    Die Leuchte würde ich dann einfach mit einem kleineren Konstantstrom zB 800mA, oder noch tiefer betreiben, einfach so dass die Helligkeit passt.
    Passt da meine Überlegung oder mach ich da einen Denkfehler?
    Eine Variante wäre die Version mit One4All nehmen und mittels eines Tasters (switchDimm), die gewünschte Helligkeit beim normalen Strom (900mA) einzustellen.
    Schon mal vielen Dank für die Unterstützung!
    Markus
    This gallery has 1 photos.
