Kondensat frei nach außen
Irgendwie musst du halt wieder luftdicht werden.
Durch eine offenes M20 Leerrohr zieht es massiv. Bei meinem Schwager friert der Klingeltaster an der Eingangstür ein, weil warme feuchte Luft nach außen strömt
Einleitung vor einen anderen Siphon
Sollte Grundsätzlich möglich sein. In Technikräumen / Waschküchen hat man das Problem mit austrocknenden Siphons ja meist beim Bodenablauf. Daher gibt es Bodenabläufe (z.B.: von Dallmer) an welche einen Zulauf von der Waschmaschine / Waschbecken haben, damit der Siphon immer gefüllt ist.
