Neuinstallation Volkszaehler.org: Daten werden nicht in die DB geschrieben
    ich hatte auf einen Raspi das Image von Volkszaehler.org erfolgreich am laufen.
    Leider ist mir die SD Karte kaputt gegangen und ich muss neu installieren.
    Ich habe mir nun das Image neu auf dem Raspi installiert. Nach meiner Doku muss ich einen Kanal definieren in der grafischen Oberfläche. Dadurch erhalte ich eine UUID. Diese ist dann in der vzlogger.conf zu hinterlegen. Dadurch schreibt der Volkszähler dann in die SQL Tabelle volkszaehler.data Werte.
    Leider bei mir nix in der SQL Tabelle an. Woran könnte es liegen? Ist ja eigentlich Basic damit der Volkszaehler funktioniert...
    Hier meine vzlogger.conf
    "retry" : 3,
    "daemon": true,
    "verbosity" : 0,
    "log" : "/var/log/vzlogger.log",
    "local" : {
    "enabled" : false,
    "port" : 8080,
    "index" : true,
    "timeout" : 30,
    "buffer" : 600
    "meters" : [
    "enabled" : true,
    "device" : "/dev/ttyUSB0",
    "protocol" : "sml",
    "parity" : "8N1",
    "baudrate" : 9600,
    "aggtime" : -1,
    "aggfixedinterval" : true,
    "channels": [
    "uuid" : "fe34ee40-e323-11ec-b172-2fac547a6b3d",
    "middleware" : "http://localhost/middleware.php",
    "identifier" : "1-0:1.8.0",
    "aggmode" : "MAX"
    "uuid" : "5f18b240-e322-11ec-8d42-ef2fe1508362",
    "identifier" : "1-0:16.7.0",
    "aggmode" : "MAX"
    DANKE
    Welchen Typ Stromzähler willst du auslesen? Unterstützt dieser das SML Protokoll?
      Klar, genau diese Datei hatte mal so funktioniert. Scheinbar hat es etwas mit dem neuen Image des Volkszählers zu tun. Irgendwie kommt auch nix im log vom vzlogger an.
      Per USB kommen Datei rein. Das hab ich schon geprüft.
      Hab gelesen, dass man die Option "use_local_time" nutzen soll, vielleicht hat der SML Stromzähler nen falschen Timestamp. Aber das half bisher auch nicht.
