Terrassenlicht
    Terrassenlicht
    Ich war auf der Suche nach einem trittfesten LED Einbau Profil, dass im Boden auf der Terrasse zwischen 2 Dielen (2,4cm hoch) eingebaut werden kann. Am besten natürlich Wasserfest, sonst muss das eben der Stripe können. Konnte aber nix finden, dass zwischen 2 Dielen vernüftig verbaut werden kann.
    Nun wollte ich dann eben Einbaustrahler verwenden - finde aber nur diversen Kram aus Fernost, der weder 24v noch rgw hat.
    Hat jemand eine Lösung LED Profil oder für Strahler im Bodeneinbau, die RGBW / 24V können? Optimal wäre es wenn ich das ganze ans KNX mit MDT hängen könnte ...
    Grüße Jörg
    Barthelme hat fertige Leisten ansonsten gibt es was bei led-konzept. Oder du schreibst du mir eine PN, ich kann dir da sicher etwas passendes anbieten
