Steckdosen unter der Erde inkl. Steuerung
    [Garten] Steckdosen unter der Erde inkl. Steuerung
    Hi Zusammen,
    ich habe an meinem Gartenteich sowohl eine Pumpe als auch Beleuchtung. Beides braucht Strom, den ich dort (noch) nicht habe. Zudem würde ich gerne Licht und Pumpe getrennt voneinander Steuern.
    Idee ist, einfach 5x1,5 NYY-J hin zu legen und die Gegenseite auf einen Aktor zu packen.
    Nun habe ich aber oberirdisch keinen Platz, d.h. ich bräuchte unterirdisch eine "Box" in der ich zwei Steckdosen verbauen kann, in die dann Pumpe und Licht eingesteckt werden (Bei der Pumpe könnte ich noch auf die Steckdose verzichten, die Beleuchtung kommt mit Steckernetzteil daher).
    Hat jemand eine Idee hinsichtlich einer solche "Box" die man auch unterirdisch verbauen verbauen kann (Welche Schutzklasse braucht man da? Reicht IPX7 oder muss es 8 sein?)
    Pascal
    Unterirdisch und Steckdose dürfte schwierig werden. Fest verdrahtet gibt es IP68 Abzweigdosen. Nimm aber nicht die billigen China Teile, die halten nicht lange. Es gibt welche mit Vergussmasse.
      Sowas nennt sich Schacht. Aber da sollten keine normale Schuko-Steckdose rein, sondern was dichtes. ich nehme dazu diese Stecker hier, die haben IP68.
        Ich nutze sowas, allerdings in IP68:
        https://www.pollin.de/p/heitronic-si...RoC3qoQAvD_BwE
        Bei mit ist es eine 3-fach Steckdosenleiste. 1x Dauerspannung, 2x über Aktor
        Alle am selben FI-LS der nur dafür ist.
        Zuletzt geändert von TheOlli; 29.06.2022, 08:23.
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
          Super, danke.
          Da muss ich mir nur noch etwas für das Steckernetzteil überlegen.
            welche spannung und leistung?
            das lässt sich eventuell durch ein meanwell-netzteil mit ip68 ersetzen...
              Ich hab die Steckernetzteile in der Box bei der Steckerleiste liegen.
              Also Box nicht zu klein wählen.
              Aus meiner Sicht ist IPX7 schon mehr als ausreichend.
              Zuletzt geändert von TheOlli; 01.07.2022, 07:17.
                klar, ip67 reicht natürlich auch
                  12V AC mit 21 Watt.
                  Wenn ich eine große Verbindungsbox IP68 finde, dann kann ich da auch eine Schuko-Steckdose verwenden und das vorhandene Netzgerät nehmen.
                    Wobei ich gerade dazu neige, einfach einen kleinen Schacht zu betonieren und alles was ich brauche an die Wand zu dübeln. Dann bin ich auch Zukunftssicher
                      Solche Schächte gibts in jeder Grösse fertig zu kaufen. Beton oder Kunststoff. Mit passendem Deckel.
                      Unten zu 50% mit Kies füllen, dass das Wasser ablaufen kann. Verbindungsboxen und Geräte einfach reinlegen, nichts andübeln. Genügend lange Kabel lassen, so kann man eine Box bewuem rausnehmen und daran fummeln...
