Gardena Microdrip endtropfer einstellen
    auch wenn es nicht viel mit Elektronik zu tun hat, aber sicherlich hat der ein oder andere hier auch das Microdrip System von Gardena.
    ich habe im Vorgarten an jedes Gehölz folgenden Endtropfer gelegt.
    https://www.amazon.de/GARDENA-Micro-...c=1&th=1&psc=1
    dieser soll ja regulierbar sein. Das Regulieren ist aber alles andere als selbsterklärend. Ich hab jetzt hoffentlich alle auf volle Leistung gestellt.
    welche Erfahrung habt ihr damit gemacht und wie lange lasst ihr die Pflanzen bewässern?
    Tropfer eher nicht volle Pulle, dafür laufen die 24/7. Die Menge ist halt vom Boden und Art der Pflanze abhängig.
      Schmeiß die Dinger am besten gleich wieder aus Deinem Garten raus. Bei mir sind die zum letzten Saisonstart stellenweise einfach abgefallen und es hatten sich unbemerkt Seen gebildet. Vom Wasserverbrauch ganz zu schweigen.
      Lieber anständige Ware kaufen, z.B. von Hunter bei Rainpro. Da gibt's solche Kinderkrankheiten nicht.
      Zuletzt geändert von trollvottel; 13.07.2022, 20:43.
        Die von dir gezeigten Tropfer sind einstellbar, aber nicht regulierend.
        Das wären dann die https://www.gardena.com/de/produkte/...fer/966960701/
        Oder die https://www.gardena.com/de/produkte/...end/901161001/
        Die einen sind in der Menge einstellbar von 1-8 l/h, die anderen sind fix bei 2l/h.
          Ich habe die diversen Stränge für die Kübel 15min laufen lassen und in jeweils einen Eimer gepackt, bevor ich sie in den (recht breiten) Töpfen verbaut habe. Dann sieht man grob, ob die Wassermenge je Kübel passt - läuft bei mir 1h am frühen morgen und 1h am frühen Abend.
