Klingelanlage & Einbindung KNX
    Liebes Team,
    ich hoffe ich mache mich nicht unbeliebt mit thematisch unterschiedlichen Threads anstatt alles in den EFH-Vorstellungs-Thread zu packen. Wenn ja, gern löschen
    Aktuell suche ich eine in KNX-Steuerung integrierbare Anlage. Dabei soll:
    • Klingelanlage mit Briefkasten UP in einem Mauerbereich integrierbar sein
    • Klingelanlage ohne Cloud via PoE oder ähnlich an eine App bei Klingeln das Bild + Sprache übertragen sowie Sprache auch ausgeben
    • Ich möchte gern in der App 2 Sachen steuern:
      • Dezentrale Schaltaktor an dem Hoftor
      • Dezentrale Schaltaktor an der Hoftür
    Aktuell interessiere ich mich für:Was ich noch nicht zusammenbekomme, ist wie ich die Schaltung der dezentralen Aktoren in die App von Doorbird bekomme. Benötige ich das Gerät noch und wenn ja, wie integriert man das sinnvoll?
    https://www.doorbird.com/downloads/d...t_a1081_de.pdf
    Hat jemand von euch hier Erfahrungen und ein paar hilfreiche Tipps oder Alternativen?
    Lieben Dank und liebe Grüße
    Sebastian
    Sebastian
    Ohne dass ich mich mit der Doorbird im speziellen auskenne: Eine Lösung die immer gehen sollte: KNX 2-fach BinärEINgang an den Ausgang des Doorbird I/O-Modul und damit dann über die klassischen KNX-Wege die beiden dedizierten, dezentralen BinärAUSgänge an den Türen ansteuern.
    Es gibt je nach Verwendeter KNX Logik-Technik vermutlich auch die Möglichkeit, dies über IP zu steuern.
      Danke dir für deine Rückmeldung - du meinst also:
      Doorbird IO Controller:
      https://www.my-knx-shop.net/tuerspre...a1081#tab-menu
      Binäreingang:
      https://www.voltus.de/?cl=details&an...1f005be851d62f
      2 Kabel für Relais 1 & 2 ziehen an Kanal A & B im Binäraktor (Spannung bis 12V sollte auch passen) und dann in der ETS parametrisieren, sodass:
      - Binäreingang Kanal 1 Meldung => Öffnung dezentralen Schaltaktor Hoftor
      - Binäreingang Kanal 2 Meldung => Öffnung dezentralen Schaltaktor Hoftür
      Sebastian
