Kleinverteiler für Biohort Gartenhaus (E-Montagepaneel)
    Für die Biohort Gartenhäuser gibt es ja das Elektro Montagepaneel, bei dem man sauber eine Steckdose oder einen Schalter setzen kann.
    Ich brauche aber einen Kleinverteiler, in dem ich zwei KNX Aktoren unterbringen und die Kabel sauber klemmen kann, so 10, besser 12 TE müssten sich gut ausgehen.
    Aktuell finde ich aber keinen Kleinverteiler den ich da nehmen kann (zumindest ohne selber Löcher in das Blech bohren zu müssen).
    Hat hier jemand eine Empfehlung für mich was hier passen könnte?
    Zuletzt geändert von Chris M.; 02.08.2022, 23:11.
    Verstehe ich dich richtig dass du REG Aktoren verbauen willst ?
    Dann würde ich evtl. so etwas nehmen: https://www.spelsberg.de/industriele...ngen/13750801/
    Da gibts ne passende Hutschiene dazu -> NS 35-216Sind dann 12TE.
    Anbei noch ein paar Bilder wie ich es Anfang diesen Jahres bei uns gelöst habe.
    Hab zwar keine REG Aktoren da draußen, aber einen UP Tastsensor im Schalter verstaut.
    Ich denke da kommst du nicht drum rum. Einfach Metallbohrer aufspannen oder gleich einen Kombigewindeschneid-Bit und los.
    Das Blech ist nicht so stark. Das geht wunderbar.
      Du kannst auch ne Siebdruckplatte an dem bestehenden Löchern befestigen und darauf den Verteiler schrauben.
      Das sieht auch anständig aus und Du bist flexibel bezüglich den Bohrmaßen
        Einen geöffneten Frage-Thread sollte man immer schließen - und wie ich es gelöst habe war ja noch offen:
        Ich habe für die Befestigungsschrauben nun einfach extra Löcher in das Blech gebohrt und einen Spelsberg AK 24 genommen. Das notwendige Lochbild passt genau noch auf das Montagepaneel und der AK 24 steht nur minimal über.
        Mit der Lösung bin ich nun sehr zufrieden.
        This gallery has 1 photos.
          Hallo Chris M. und johannes2912
          euer Beitrag ist schon etwas älter - aber er passt perfekt zu meiner Frage, weil mein Biohort exakt gleich aussieht. Kabeleinführung und Montagepanel.... Ich plane aber keine Unterverteilung. Nur Steckdosen und Deckenlicht. Gesteuert über n Aktor, der im Haus ist.
          Habt ihr euch Gedanken über die Erdung gemacht? Bzw habt ihr das Biohort-Haus in den Potentialausgleich vom Wohnhaus eingebunden?
          Oder nur PE vom NYY am Montagepanel angeklemmt?
          Immerhin ist das Ding ja aus Blech.
          Zuletzt geändert von Lighttaste; 10.11.2025, 16:20.
            Was sind das für Tüllen zur Kabeldurchführung durch das Montagepanel?
              Darf es auch ruhig. Alle Aufputz-Betriebsmittel (Schalter, Steckdosen, Abzweigdosen usw.) für Aussenbereiche sind grundsätzlich SK2 (Schutzisoliert) und somit ist eine Spannungsverschleppung auf das Blech nicht möglich.
              Und wo man nichts verschleppen kann, bedarf es auch keiner Erde. Schließlich ist das Haus als solches kein Bestandteil einer elektrischen Anlage.
                Das sind die normalen Gummi-Nippel (oder wie man die nennt) für die normalen Aufputzdosen wie die ABox von Spelsberg. Gibt's auch in No-Name. Und ohne würde ich da keine Leitung durch legen, dazu ist mir das Blech zu scharfkantig. Schon beim Einziehen muss man aufpassen, dass man nicht die Oberfläche der Isolierung weg raspelt.
