NYM und LED Kabel unterhalb Dämmung Vordach
    ich hätte einmal wieder eine Frage, wie mal am sinnvollsten eine Kabelverlegung vornimmt. Ich mache daraus sicherlich wieder eine Raketenwissenschaft, aber ich will trotzdem einmal nachgefragt haben
    In ein, noch zu dämmendes, Vordach soll eine Dekosteckdose sowie ein LED Stripe installiert werden.
    Die Steckdose würde ich gern über die UVT in der Garage versorgen, den Strip entweder per DALI (im HVT) oder KNX LED Controller (UVT).
    Nun zu den eigentlichen Fragen:
    • Ist es sinnvoll die NYM Leitung bzw. LED Leitung über den Innenbereich zu verlegen und dann an der Kürzesten Stelle zur Steckdose heraus zu kommen oder kann diese einfach unterhalb der noch ungedämmten Betondecke außen entlang laufen
    • Wie befestigt man die Kabel am gescheitesten so flach wie möglich und so aufwendungsarm wie möglich an der Decke
    • Sollten die Kabel außen komplett in getrennten Leerrohren geführt werden bis zum Teleskop Geräteträger bzw. der Stelle wo der LED Strip sitzt?
    Anbei einmal eine Skizze zur Verdeutlichung.
    Grün = Vordach
    rot = STeckdose
    hellrot = Lamellen (dahinter befindet sich der HWR mit der HVT)
    UVT = Garage mit Unterverteilung
    Gruß David
