Siemens Kochfeld mit Dunstabzug - Dunstabzug stromlos schalten
    Morgen
    Bei den Siemens Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug wird der Dunstabzug separat versorgt:
    Ist es möglich diese Versorgung über einen Schaltaktorkanal zu führen und so den Dunstabzug zu deaktivieren, wenn kein Fenster geöffnet ist?
    Oder kommt es hier zu Fehlermeldungen am Kochfeld, was auch den Betrieb der reinen Kochfunktion einschränkt.
    Auch würde ich ungern erst Fehler quittieren wollen, wenn das Fenster geöffnet wurde und ich den Abzug nutzen möchte.​
    Schau erstmal, ob die Phase wirklich nur den Lüfter versorgt. Bei meinem Neff Kochfeld z.B. hängt dort auch die Steuerung des Kochfeldes dran. D.h. das Kochfeld würde dann bei geöffnetem Fenster gar nicht erst angehen.
    Mfg
    Christian
      Wie hast du das bei dir dann gelöst, bzw. bist du dann auf Umluft Betrieb gewechselt?
      Ich habe jetzt mal Siemens angeschrieben und nachgefragt.
      Mal schauen was hier als Antwort kommt.
      Das Thema müsste ja eigentlich bekannt sein.
      Zuletzt geändert von LostWolf; 05.10.2022, 12:33.
        Noch gar nicht. Da ich bisher keinen Kamin in Betrieb habe, war das Thema für mich noch nicht relevant.
