24V Relais (25mA) über gelb/weiß eines KNX-Kabels ansteuern, Strombelastbarkeit?
    ich würde gerne die gelb/weißen Adern eines vorhanden KNX-Kabel für die Ansteuerung eines 24V-Relais nutzen.
    Hierzu habe ich zwei Fragen.
    Das geplante Relai: Schalk RSW104, 24V DC, 25mA (= 0,6 Watt).
    Die Leitungslänge ist einfach ca. 20 Meter.
    Ich konnte hinsichtlich der Strombelastbarkeit der KNX Leitung nicht wirklich was finden.
    Ein Online-Rechner spuckt mir bei (20Meter, 0.6Watt, 24V) einen Querschnitt von 0.06mm² aus.
    Die KNX-Leitung mit 0.8mm² sollte also deutlich reichen um das Relai anzusteuern.
    Kann ich das so umsetzen, oder spricht hier etwas dagegen?
    Zweite Frage
    Die 24V-DC Steuerspannung des Relais, würde ich vom selben Netzteil abgreifen, dass auch meine 24V-Dimmer versorgt (MEANWELL HLG-240H-24A).
    Könnte das zu einem Problem mit den Dimmern bzw. der Beleuchtung (CONSTALED-Spots) führen?
    Grüße Sepp
    Die KNX-Leitung sind 0,8 mm Durchmesser nicht mm²
    Das mit den Netzteilen würde ich so nicht machen. Licht ist Licht, Sonstiges ist Sonstiges.
      KNX fährt im extremfall mit über 1,2A darüber
