kleiner DALI Dimmer 500mA Aufbaulechte (Platz für ca. 60x30mm und 65mm hoch)
    DALI kleiner DALI Dimmer 500mA Aufbaulechte (Platz für ca. 60x30mm und 65mm hoch)
    Ich möchte vorhandene Aufbau CC-Leuchten (nicht extern Dimmbar über 230V - zumindest bei meinen Tests MDT AKD Phasenabschnitt) auf DALI umbauen.
    Leuchte: CC 500mA / min. 17,1V / max. 19,8V / 9,2W
    Derzeit ist folgender Treiber verbaut:
    https://www.tci.it/en/products/led-d...12w-500ma-bmu/
    66 x 22 x 50 mm
    OTi DALI 25(35)/220 geht leider nicht mehr rein
    Maximal verfügbarer Platz (siehe Foto)
    Innendurchmesser: ca. 65mm
    max. Bautiefe: 65mm
    Hat jemand eine Idee, welcher DALI-Treiber in die Abmaße der Leuchte passen könnte? concept 😇
    Varianten die mir einfallen:
    - DALI-Treiber entfernt von der Leuchte -> ca. 5 bzw. 7m Leitungsweg (laut OTi Treiber nur 2m zulässig)
    - Lunatone CC-Dimmer mit 12-48V Input
    Vielen Dank euch
    Norbert
    Durch Zufall gerade noch folgenden Treiber gefunden:
    HEP LNDC10W500LRP
    Ohne die Anschraubnasen ist der 53,5mm nur noch und würde damit in die Leuchten passen.
    https://www.hepgmbh.de/upload/shop/d...C10WxxxLRP.pdf
    Jetzt ist nur das Problem einen Händler zu finden, der mir das auch verkauft.
    Kommt jemand von euch zufällig an so was ran?
    Danke euch
    Norbert
