ich möchte bei mir auf dem Dachboden ein paar KNX Aktoren und REG Netzteile (12V 1,2A) in einen kleinen "Feuchtraum"-Verteilerkasten verbauen.
Der Dachboden ist nicht isoliert. Das heißt, im Winter sind dort -10°C oder kälter, im Sommer ist dort Sauna mit deutlich > 40°C.
Die elektrischen Geräte sind von Meanwell und passen in diese Temperaturrange. Die Kleinverteiler (12 TE, ggf. max. 24 TE) passen oft nicht.
Viele geben als maximale Temp. 35°C - 40°C an. Einige Hersteller verweisen darauf, dass das verbaute Material selber deutlich höhere Temperaturen verträgt.
Warum Sie dann den Einsatzzweck auf 35°C begrenzen, weiß ich nicht. (Kondensation?)
Bei der Großzahl der Verteiler finde ich aber überhaupt keine Temperaturangaben.
Aber dafür extrem unterschiedliche Preise von 20-100€ (12 TE, IP65)
Hat jemand einen Tipp, welcher Verteiler für diese Umgebung passend ist?
Danke und Gruß,
Brn
Danke und Gruß,
Brn
bei den oberen Temperaturen sollte man schauen, ob nicht ein Lüfter Sinn macht ….
für die ganzen Flansche und Dichtungen sind ebenfalls 80°C angegeben.
... bei den Temperaturen, also ca. 0°C bis ca. 40°C-50°C braucht man wahrscheinlich noch keinen Filterlüfter, ein Druckausgleichselement ist aber in jedem Fall Empefehlenswert. Das Schränkchen idealerweise nicht direkt an die Dachhaut schrauben sondern etwas abstand einhalten, auch um die immense Strahlungswärme der Dachhaut nicht zusätzlich auf das Schränkchen einwirken zu lassen.
