Kleinverteiler Hager Vector - Erfahrung mit Reihenklemmen?
    HI!
    Hat jemand übliche Installationsreihenklemmen in einem Hager Vector oder Volta verbaut? Passt das einigermaßen rein? Ich nehme an, dass ein interner Berührungsschutz frontseitig nicht möglich sein wird - die Schlitze über den Hutschienen sind offen.
    Grüße,
    Sebastian
    Ja machst Du die halt zu, gibt ja Clipse dafür zum zu machen so in 1/2 TE Raster. Wenn Du die Abdeckung nicht rauf bekommst mit Schlitzen, dann ist es wohl das nicht passende Material für den Verteiler.
      Äh, ja stimmt. Die üblichen Clips aus den normalen Verteilern könnten passen. Hab ich nicht dran gedacht.
      Grüße,
      Sebastian
        Am besten ist natürlich man kauft sich gleich die passende Ausführung.
          Hager ... Volta
          Kein Problem, gerade in einem Aufputz-Modell (VA24CN) oben Reihenklemmen auf der oberen Hutschiene eingebaut: Phoenix PTI 16/S-PE, PTN 16/S (konkret wird es nur eine 6mm2-Zuleitung, lässt sich also sicher gut hinbiegen) und ein paar PTI 2,5. Wird mit dem Abdeckstreifen S35S verdeckt.
