ELDOLED LED Driver - RGB dimmen während Sequenzer läuft
    DALI ELDOLED LED Driver - RGB dimmen während Sequenzer läuft
    Hallo, kurze Frage zu einem Problem. Ich habe in einem Raum vor kurzem einen ELDOLED LIN720D3 LINEARdrive DC 720D LED Driver DALI/DMX angeschlossen um einen neuen RGB Strip anzusteuern. In dem Raum hatte ich bereits RGB Strips verbaut und die sind über zehn Jahre alt - hatten damals noch eine ganz andere Leistung. Farbmässig ist der Unterschied fast nicht zu erkennen - aber die Helligkeit ist so unterschiedlich. Mein HS steuert abends nun die RGB Kanäle (von den nun 4 Strips) über einen Sequenzer an und der neue Strip überstrahlt mit voller Power - kann ich irgendwie den einen Treiber so dimmen, dass es wieder ein schönes Gesamtbild gibt?
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
    entweder im hs für die neuen stipes andere werte berechnen oder halt die alten stripes auswechseln.
      Danke Dir, so eine grobe Idee hatte ich auch, nur das wie war mir nicht ganz klar. Ich gebe ja die RGB Werte an die LED Treiber - vom HS, wie kann ich die Helligkeit beeinflussen? Dafür habe ich gerade keine Idee - einfach nur eine "Subtraktion" von den ursprünglichen RGB Werten vornehmen? Dann sollte ja eigentlich die Helligkeit sinken?!
      Installation:
        dividieren mit wert x, welchen du empirisch ermittelst
          ok, ich werde das mal versuche - vielen Dank
          Installation:
            Wollte kurz Rückmeldung geben das es funktioniert hat - zumindest überstrahlt es nun nicht mehr so sehr. Habe nun, da ich nicht mehr alle EVGs in einer Gruppe habe, einen leichten Zeitversatz - den könnte ich nun vlt. mit einem Verzögerer angleichen...wird aber frickelkram 😁
            Installation:
              der zeitversatz kommt davon, dass eine zweite gruppe über den langsamen dali-bus angesteuert wird. das kriegst du nicht weg. aber mit längeren an- und ausdimmzeiten merkt man das weniger.
              ps: danke für die rückmeldung...
                Danke auch für Deine Tips, versuche das mal etwas anzugleichen - vlt. bekomme ich das noch genauer hin
                Installation:
                  wie gesagt, der zeitversatz kommt vom dali-bus, das ist halt eben so
                    Nachtrag: den Zeitversatz kriegst Du nur komplett weg, wenn alle EVG's in der selben Gruppe sind. Dann müsstest Du halt die alten Stripes tauschen, damit das Bild passt.
                      Und da habe ich noch einen alten Tridonic K211 - schwer da noch Strips zu bekommen die er schafft.
                      Installation:
                        man kann halt nicht alles für umsonst haben
                          Schon klar, aber was vorhanden ist nutzen solange es geht - Strips würde ich ja austauschen wenn was passen würde, EVG ist aber erst Prio 3 😉
                          Installation:
