Deckenbefestigung Kabelrinne
    ich möchte Kabelrinnen per Gewindestange an der Betondecke befestigen (ähnlich. hier, erstes Bild: https://www.obo.de/produkte/industri...ersal-systeme/)
    Was nutze ich da am besten für Dübel?
    Entweder einen Schwerlastanker und dann mit "Verbinder" an die passende Gewindestange? https://www.fischer.de/de-de/produkt...62920-ta-m10-e bzw.
    Oder einen Bolzenanker? https://www.fischer.de/de-de/produkt...olzenanker-fbz
    Oder sowas und dann direkt die Gewindestange eingedreht: https://www.fischer.de/de-de/produkt...l-rodforce-fgd
    Oder etwas ganz anderes?
    Danke Euch!
    Im Prinzip eignen sich alle Varianten für die Befestigung von Gewindestangen.
    So viele Möglichkeiten…
      Benutze im Beton nur noch Betonschrauben.
      Hier z.B Seite 142.
      https://www.heco-schrauben.de/downlo...022_DE_int.pdf
      Hat es einen Grund, warum gerade mit Gewinndestange?
        Von den Betonschrauben habe ich bisher auch nur gutes gehört. Selbst aber noch nicht selbst genutzt.
        Ich habe mit Hängestiel abgehängt und Dübel mit Schrauben verwendet.
          Ich habe Stockschrauben in Dübel genommen und da mit passenden Aufhänger die Gitterrinne befestigt. Ist hier aber ne Hohlziegeldecke.
            Ich musste durch die Kellerdecken-Dämmung. Ich habe Gewindestangen mit Hülsen auf Stockschrauben geschraubt und diese mit "hundsgemeinen" Fischer-Dübeln in die Decke geschraubt. Daran dann mit den entsprechenden OBO-Haltern die Gitterrinnen befestigt. Da löst sich nix.
