Zulässigkeit Leitungsverlegung Rohbau
    da es bei mir gerade an die Leitungsverlegung im Rohbau geht, hat sich mir die Frage gestellt ob es zulässig ist, wie folgt die Kabel zu verlegen.
    Bsp:
    Steckdose in Massivwand -> Leitung von Steckdose über Rohfußboden Richtung Verteilung
    Statt nun komplett über den Rohfußboden, durch Türen etc. bis zur Verteilung zu gehen, wäre dazwischen noch eine Trockenbauwand. Also statt der Trockenbauwand zu folgen (Variante BLAU), einfach auf dem kürzesten Weg in die TB Wand hinein und darin bis zur Verteilung zu verlegen (Variante GRÜN)?
    Vorteil den ich darin sehe. Weniger Leitungslänge, weniger Schnitzarbeiten bei der Fußbodendämmung?
    Nachteil: ??? Installationszone im Bereich des Übergang zur TB Wand nicht eingehalten.
    Vielleicht erklärt ein Bild besser was ich meine
    Gruß David
    Guten Abend. Was ist mit Variante C…? Unten quasi hinten in die Rigipswand fahren, von unten dann hoch zum Verteiler
      Guten Morgen,
      das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Also bei Variante B wollte ich in der TB Wand auf Höhe des Verteilers senkrecht nach oben gehen und dann von oben in die Verteilung auf Reihenklemmen.
      Gruß David
        C ist im Boden quasi auf der blauen Linie im Raum bleiben dann senkrecht auf Höhe Verteiler in die TB-Wand da dann nach oben und dann in den Verteiler. Also nix waagerecht in der TB-Wand.
          Was hätte das für Vorteile? So müsste bei der Dämmung im Fußboden auch wieder mehr "gebastelt" werden. Andererseits müsste bei Variante C nicht soviel bei der Dämmung im TB "gebastelt" werden.
          Gruß David
            Besorgnis zu Installationszonen war Dein Argument und waagerecht mitten in der Wand gibbet das halt so nicht. Also entweder wenig basteln oder Leitungen in den Installationszonen.
              Schwierig, das nur anhand einer einzelnen Steckdose zu planen.
              Du hast ja vermutlich nicht nur die eine Leitung aus dem Fußboden?!
              Such dir eine Stelle aus an der die alle ankommen und geh dort mit allen in der Trockenbauwand nach oben und in den Raum mit dem Verteiler.
              Dort kannst du dann eine Kabelrinne montieren in der auch alles andere liegt das aus der Decke zum Verteiler kommt.
                Ja korrekt, es gehen natürlich mehr Leitungen dort lang, wollte nur nicht alles zeichnen aber grundsätzlich ist das also möglich und nicht unzulässig. Ich könnte auch an der Massivwand entlang in den Trocken Bau und direkt nach oben und dann in der abgehangenen Decke weiter und dann von oben in den Verteiler.
                Gruß David
