Mehrere Leitungen (230V,KNX,etc.) durch ein Rohr der Mehrsparteneinführung zur Garage
    ich habe in der Kellerwand eine Mehrspartenhauseinführung von Doyma verbaut. Drei Sparten sind durch Wasser, Strom für Hausanschluss, sowie Telekommunikation belegt. Die verblieben DN75 Sparte möchte ich für die Garage Nutzen und eine ausreichend dimmensionierte NYY Leitung für eine UV verlegen. Soweit so gut. Ich würde es mir aber gerne offen halten später noch weitere Leitungen (Coax, LAN, KNX etc.) einziehen zu können. Der einzige Weg der mir heirfür einfällt, wäre ein kleines Leerohr im Kabuflexrohr und darin dann die entsprechende Leitung. Elegant finde ich das nicht.
    Gibt es andere Wege und Ideen?
    Du kannst die auch so direkt nebeneinander verlegen. Eleganter wären zwar separate Rohre, LAN neben 230V NYY ist aber auch erlaubt. Ich würde aber alles als Erdkabel wählen.
      Das heißt 1x DN 75 Kabuflex von der MSP in die Garage. Darin ein 230V NYY und als Erdleitung ausgeführte LAN Leitung. Für Coax und KNX gibt es wenn ich das richtig aufgeschnappt habe gar keine Erdkabel, korrekt? Dann müssten die einfach als normale Variante mit ins Kabuflex.
      Ist aber wie gesagt eh alles nur für den Fall der Fälle. Erstmal reicht mir 230V NYY aus der Mehrsparte. Nur will ich es jetzt einmal richtig machen bevor die Aussenanlage angelegt wird.
        KNX gibt es als Erdkabel, die LAN Alternative als solche schaut dagegen echt fummelig aus. CoAX keine Ahnung, da habe ich keinen Bedarf in der Garage.
          Coax weis ich nicht, aber für KNX gibt es eine Erdkabel Variante
          https://www.helukabel.com/media/publ...egbaren_DE.pdf
          https://www.elektroversand-schmidt.d...xtsearch=alist
          https://www.voltus.de/elektromateria...y-2x2x0-8.html
          EDIT:
          U
          ps: gbglace war schneller
