Positionierung Steinel True Presence im Raum mit schwierigen Grundriss
    ich möchte im Badezimmer einen Steinel True Presence einsetzen, da ich dann keinen separaten Luftfeuchtigkeitssensor benötige. Allerdings habe ich ein Problem mit der Platzierung:
    Soll der Sensor den kompletten Raum abdecken, würde er wohl auch in den benachbarten unteren Raum reinschauen. Die Wände bestehenden aus Gipskartonplatten, die auf beiden Seiten doppelt beplankt sind. Ist es richtig, dass der TP durch diese Wände durchschauen würde? Habt ihr vielleicht noch andere Tipps zur Positionierung?
    Wo ist da jetzt das große Problem? Noch 20cm weg und das sollte passen.
    Wenn du dich nicht regelmäßig länger als die Nachlaufzeit in der Ecke versteckst ist die nicht komplette Abdeckung kein Problem.
    Wenn jedes mal das Licht angeht wenn du was aus dem Schrank nimmst musst du die Reichweite eben noch ein wenig reduzieren oder die Schrankrückwand mit Alufolie tapezieren.
      Ja sehe da jetzt auch nicht das große Problem und mit der Folie ist ein probates Mittel.
        Ich finde eher die Begründung für den Sensor problematisch. Nur wegen der Luftfeuchtigkeit willst du einen TP einsetzen, der oft Probleme macht? Oder geht es auch um dessen spezielle Erkennung?
          Naja für Duschen mit Glasabtrennung und Leute die viel Baden in der Wanne hat der schon Vorteile, nur ne Wama sollte nicht mit im Raum sein.
