Danke für den Hinweis, habe ich auch schon öfters gelesen im Forum. Für mich haben die aber leider zu wenig Leistung (max 5,5 W) und einen zu geringen Abstrahlwinkel (max 36 Grad).
Die Leistung ist fast Wurscht, wichtiger sind die Lumen und da gibt es bei Phillips welche mit weniger Leistung und vergleichbaren/etwas mehr Lumen. Die 60 Grad sind das einzige.
Ich hatte die Spots mal zum testen, die waren top von der Leistung und Lichtfarbe.
Zum dimmen kann ich nicht viel sagen, hatte die an einem Loxone Dimmer getestet, das hat gut funktioniert.
cknx: danke für dein Feedback. Welchen Loxone Dimmer hast du verwendet? Oder haben die nur einen?
Selbst testen werde ich die Spots freilich, nur ggf gibt es ja schon Vorwissen zB zu kompatiblen Dimmern etc, dann muss man nicht immer bei Adam und Eva anfangen
Daher wäre für mich der Spot oben perfekt.
Die normalen Master LEDspot gibt es noch mit 60Grad, haben aber nur 4,9W.
