Geräusche elektrotherm. Stelltriebe
    [-] Geräusche elektrotherm. Stelltriebe
    meine elektrothermischen Stelltriebe (Salue TA 15 MR, NC) der FBH machen leider beim Auf- und/oder Zufahren unschöne, metallische Knackgeräusche - ich vermute von der Feder, die das Teil unter Spannung hält. Ist das normal oder nur ein Problem von meinem Typ?
    Ich hatte den PWM-Zyklus jetzt testweise extrem runtergesetzt, so dass die Ventile praktisch auch stetig regeln. Das führt dann bei bestimmten Öffnungsbereichen leider zu deutlich hörbaren Flussgeräuschen (Rauschen).
    Da wir ein Haus in Holzständerbauweise und der FBH-Verteiler einfach in die Wand geschraubt ist, hört man all diese Geräusche recht gut. Zu gut vor allem im Schlafzimmer, in dessen Wand auch ein Verteiler sitzt.
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder Tipps, wie das besser werden könnte? Evtl. den FBH-Verteiler von der Holzkonstruktion entkoppeln?
    Danke
    Christian
    Falls es hilft: meine Heimeier sind lautlos. (Bzw: ich habe nie etwas gehört)
