IR-Sender über große Strecken
    [Elektro] IR-Sender über große Strecken
    es gibt ja diverse Anleitungen für IR-Sender für den PC.
    Jetzt geht durch mein Haus eine lange YSTY Leitung für 1wire, von der sicher noch 4 Adern frei sind.
    Ist es machbar, zwei Adern davon für IR-Sender zu nutzen?
    Oder funktioniert das Aufgrund der Topologie oder Kabellänge nicht?
    Hendrik
    Ich habe mir vor ca. 20Jahren mal so etwas selbst gebaut, IR-Empfänger mit Verstärker, 2 Klingeldrähte und eine IR-LED dran. Die heute angebotenen Sachen laufen über Koax oder Funk, vielleicht ist ja jemand etwas anderes bekannt, mir nicht. Da hilft sicher nur selbst zum Lötkolben zu greifen.
    Muss es unbedingt Infrarot sein, ich habe am PC eine X10 Funkfernbedienung mit X10 USB-Stick. Beides zusammen bekommst du je nach Typ für ca. 8-20EUR.
    Ich kann allerdings nichts zur Reichweite sagen, ich benutze das Ding auf max. 4m Entfernung, nur eins, wenn du das Ding nutzt dann platziere den USB-Stick irgendwo weg von anderen Kabeln, denn das kann die Reichweite auf ein paar Zentimeter reduzieren.
