Node Red multiplizieren?
    Hallo würde gerne in NodeRed 2 werte Multiplizieren.
    Wie müsste ich das aufbauen?
    Ein Function node mit zwei Eingängen und der Formel und einem Ausgang, wenn es keine Mathe-Palette gibt.
      Wie müsste die Formel sein?
        Probier das mal als Anregung
        [{"id":"eb088481c3c9bbe1","type":"inject","z":"e2210f32f6b134b6","name":"Faktor1","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"faktor1","payload":"4.6","payloadType":"num","x":310,"y":800,"wires":[["c9e4fedf198f9db1"]]},{"id":"b8d1c23199fabed6","type":"inject","z":"e2210f32f6b134b6","name":"Faktor2","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"faktor2","payload":"0.8","payloadType":"num","x":310,"y":880,"wires":[["c9e4fedf198f9db1"]]},{"id":"c9e4fedf198f9db1","type":"function","z":"e2210f32f6b134b6","name":"Multiplikation","func":"context.faktor1 = context.faktor1 || 0.00;\ncontext.faktor2 = context.faktor2 || 0.00;\n\nif (msg.topic === 'faktor1') {\n  context.faktor1 = msg.payload;\n} else if (msg.topic === 'faktor2') {\n  context.faktor2 = msg.payload;\n}\n\nmsg.payload = (context.faktor1 * context.faktor2);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":840,"wires":[["4135d8f01c675d48"]]},{"id":"4135d8f01c675d48","type":"debug","z":"e2210f32f6b134b6","name":"debug 1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":840,"y":740,"wires":[]}]
          Jetzt fehlt hier eigentlich nur der Post in dem danke gesagt wird....
          Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
          KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
            Sorry bin jetzt erst wieder dazu gekommen was zu machen. Vielen Dank an euch es tut jetzt rechnen wie es soll. Ihr seid die Besten.
              Auch danke von mir, habe den Code auch benutzt.
