Hast du die Verbindung der zwei Adern (Sabotagelinie) mal getrennt und einfach die ggü. liegenden Adern mal direkt gemessen?
Fensterkontakte spinnen
Bei immer Durchgang hast du dann eine Schraube im Kabel, oder einen klebenden Kontakt.
Bau den betroffenen mal aus schau was da beim messen rauskommt.
ggf. kannste die Leitungen auch mit ner dünnen Messspitze mal angiexen
https://www.bernstein-werkzeuge.de/p...spitze-schwarz
Zuletzt geändert von Amokd0c; 25.01.2023, 13:11.Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Aber Achtung bei der verlinkten Messspitze!!!!!
Genau mit dieser durfte ich vor zwei Jahren ein Stromunfall aufnehmen. Der Kollege hatte damit an 230V gemessen und da schlägt es durch.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
