Überwachung/Schloss Gartentor
    [Elektro] Überwachung/Schloss Gartentor
    am Ende vom Garten haben wir einen 08/15 Doppelstabmattenzaun mit entsprechendem Gartentor/Gartentür.
    Dies ist kein Eingang für Besucher und wird nur von uns regelmäßig genutzt. Es ist üblicherweise abgeschlossen. Seitdem die Haustür via Nuki geöffnet wird, habe ich aber oft keinen Schlüssel mehr dabei…
    Folgende Dinge würde ich gerne umsetzen:
    1. Status abfragen, ob das Tor geschlossen ist
    2. Status abfragen, ob das Tor abgeschlossen ist
    3. Tor elektronisch auf-/abschließen
    Wobei #3 optional wäre.
    Insgesamt fehlen mir die richtigen Suchbegriffe oder Beispielprodukte wie so ein Schloss oder die Schließüberwachung heißen.
    Binäreingänge für eine Umsetzung von #1/#2 hätte ich sogar noch unweit entfernt im Gartenhaus. Es muss aber nicht zwingend KNX sein.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Riegelschaltkontakt
      Vielen Dank für die schnelle Antwort! Damit kann ich mich auf die Suche machen und 1 und 2 lösen.
      Gibt es für so Gartentüren auch Motorschlösser? Oder sowas wie eine Art Nuki für draußen.. Es geht weniger um Sicherheit und mehr um Komfort.
        Hab bei mir Reedkontakte verbaut, vergossen, damit Wasserdicht.
        Für die Abfrage "Abgeschlossen" könnte es Probleme wegen dem erforderlichen Magneten geben, da ist der Riegelkontakt besser. Musst halt sehen das der keine Feuchtigkeit abbekommt.
        Nuki sagt mir leider nichts
          Danke für die Rückmeldung. Würde dann eher nach Riegelschaltkontakten, so dass ich auch weiß, ob abgeschlossen ist. Hat das schon mal jemand an so einem Gartentor verbaut?
          Der Hinweis auf Nuki ( https://nuki.io/de/ ) war eher mit einem Augenzwinkern. Ist bei einen Haustür von innen ne Möglichkeit, aber eben nicht für draußen.
          Ich suche halt ne Lösung, wie ich das Tor elektronisch verriegeln und öffnen kann. Meine Suche war bisher nicht erfolgreich.
            Problem wird sein das alles im Aussenbereich ist, Feuchtigkeit.
            Mir ist da nichts bekannt
              Von Locinox gibt es elektrische Toröffner für Gartentore vieleicht ist das was?
              Zuletzt geändert von poertner; 05.02.2023, 21:25.
                Ein oder zwei stake Haftmagneten wären auch eine Option je nachdem wo die Öffnungsrichtung ist.
                  Lässt sich evtl. ein E-Öffner einbauen? Dann natürlich gleich mit Riegelkontakt.
                    Na bist du fündig geworden beim Riegelschaltkontakt? :-)
                      Danke für die weiteren Tipps! Ich muss mir das mal in Ruhe ansehen.
                      Ich hatte auch mal den Verkäufer angeschrieben, aber die haben weder mit Kontakt noch Motor Erfahrung. Hatte echt gedacht, dass das durchaus verbreitet sei. Ist ja recht typisch so ein Zaun/Tor.
                        Zaun und Tor ja, Überwachung vom Tor, gerade im Privatbereich dürfe selten sein
                          Hallo Leute!
                          Ich muss das Thema einmal aufgreifen.
                          Habe bei mir in der Haus- und Nebeneingangstür einen RSK, klappt auch super gut. Das Gartentor ist da schon ein bisschen schwieriger, da ein RSK im falschen Flügel hängen würde. Tor ist doppelflügelig und der RSK wäre in dem Flügel, welcher vom Haus weg steht, so das ich da sehr, sehr, viel Kabel ziehen muss um zum Pfosten zu kommen.
                          Weiß jemand, wie ich das Schloss eventuell überwachen kann? Für Innenbereich gibt es da ziemlich viel, aber im Außenbereich weniger.
                          Vielleicht hat ja jemand eine schlaue Idee oder ein Produkt im Kopf? Hier ist ein KNX-System verbaut, kann mit 24V und Binäreingängen arbeiten.
                            Über welche Dimensionen reden wir hier? Bei dem Stichwort "Gartentor" hätte ich erwartet "man nehme einen Spaten, mache drei bis sieben Stiche in die Erde und verlege das Kabel"... OK, bei Pflasterung oder ähnlichen Geschichten eher unschön. Kann man sich Erdraketen irgendwo ausleihen?
                              Hab bei meiner Toranlage damals das Pflaster geöffnet, Leerrohr rein und fertig. Waren gute 15m.
                              Aber was spricht gegen einen Funkkontakt? Hab einen im Briefkasten verbaut, funnzt einwandfrei.
