LED Spot 12V RGBW klein und flach IP65
    für eine Duschnischenbeleuchtung suche ich einen kleinen RGBW Spot mit 12V.
    Tiefe max. 5cm und sollte auch im Ø kleiner als die normalen Spots mit 67mm sein.
    Anschließen will ich das ganze an einen normalen MDT RGBW-Aktor und habe schon ein 5x1,5 Kabel liegen.
    Entsprechende IP65 Auslegung wäre natürlich auch wünschenswert.
    Schön wäre auch eine entsprechende Spot-Charakteristik und kein Streulicht.
    Ich habe schon mal ein wenig im Netz geschaut, habe aber nichts Gescheites gefunden.
    Vielleicht hat ja jemand von euch schon mal was verbaut, was dem entspricht.
    Danke und VG
    Jupp
    Guten Tag,
    es würde mich sehr interessieren zu erfahren, ob, und wenn ja wie, Sie hier zu einer Lösung gekommen sind. Ich stehe vor exakt der gleichen Herausforderung.
    Über ihre Rückinfomwäre ich sehr dankbar.
    Markus
      RGBW 24V und normales 5-adriges NYM passen aber auch nicht zur Versorgung mit MDT LED Aktor.
