Leuchte zu DALI umrüsten
    Dieser Dimmer müsste doch vor dem Treiber der Leuchte Funktionieren oder:
    KNX IO 530 (1D2I) (weinzierl.de)​
      Ja da passen viele Dimmer davor, der Unsinn ist aber an den paar LED-Chips Drei Dimmer zu betreiben. Auf der 230V Seite einen Phasendimmer DALI/KNX egal, dann im Gehäuse die Wandlung auf 24V Gepulst in dem weißen Treiber und dann wiederum in der komischen Platine auf LED-natives CC.
      Bestenfalls kann das alles weg Treiber und Platine und dafür ein effizientes DALI CC EVG rein und fertig. In Summe hast dann wahrscheinlich eine Leuchte die dann direkt nur noch den halben Strom verbraucht, weil ein Haufen Schrott als Energieverschwender aus dem Strompfad eliminiert sind.
      Kann man die eigentlich leuchtende Platine mit den kleinen LEDs von der Rückseite fotografieren, ggf finden sich da dann noch Beschriftungen was da eigentlich als Input anliegen soll um zu leuchten.
        na ja, wenn technisches verständnis und messtechnik fehlen ist es vielleicht nicht die dümmste idee, die leuchte wie vom hersteller vorgesehen an einem ac-dimmer zu betreiben.
          Ich habe jetzt mittlerweile den oben genannten Weinzierl Dimmer eingebaut. Wie zu erwarten, dimmt die Leuchte bis ca. 15% ganz gut, darunter flackert sie und schaltet dann plötzlich ab.
          Mit der Lösung werde ich jetzt erstmal leben müssen, trotzdem danke für die Lösungsversuche.
