Metzler VDM10 Innenstation - Gongweiterleitung - ins KNX statt zum 12V Gong?
    Die Metzler VDM10 Innenstation bietet zwei Relais, die auch als sogenannte Gongweiterleitung konfiguriert werden können. Wenn also an der Außenstation jemand klingelt kann ein separater 12V Gong damit geschaltet werden.
    ich möchte im KNX den Klingelknopf außen haben, drückt jemand auf den Klingelknopf soll ein Binäreingang die Info liefern.
    würde das technisch funktionieren die potentialfreie Schleife des Binäreingangs an das Relais der Innenstation zu führen?
    der Anschluss eines externen 12V Gongs wird so beschrieben:
    image.png​
    Probier aus mit einem Messgerät was da an Spannung anliegt wenn Du bimmelst. Wenn nichts anliegt ist es ein potentialfreien Relais und dann kannst deinen potentialfreien BE da anklemmen.
      Danke göran!
        Wenn die eine Leitung die spannungsführende von einem externen Trafo kommende ist und nicht bedeutet das das Metzler da 12V erzeugt, ist es mit dem potentialfreien BE sehr wahrscheinlich passend.
        die Beschreibung selbst lässt mich das nur nicht so Recht erkennen.
          ich les das so dass das Relais die 12V von nem externen Trafo schaltet, und nicht selbst 12V ausgibt…
          die Innenstation hängt via POE 100MB am Switch im Keller. Is da noch ein Adernpaar frei, weisste das zufällig auch?
            Ich hab keinen PoE Switch im Haus und kein Video-Bimmeldings. Ich habe nur das Bild oben angeschaut.
              image.png​
              Hallo gbglace,
              ich wollte fragen, ob das geklappt hat. Ich habe auch Interesse das Klingeln auf den Bus zu schicken.
