Befestigung LED Stripe an Küchensockel mit oder ohne Aufbauprofil
    hat jemand Erfahrung mit einer LED Sockelbeleuchtung in der Küche. Würdet ihr den LED Stripe direkt senkrecht nach unten an den Sockel kleben oder mit einem kleinen Aufbauprofil. Das Aufbauprofil wiegt ja etwas, ich bin mir nicht sicher, ob das Klebeband vom Aufbauprofil hält.
    Direkt kleben heißt ohne Alu oder anderes Metall? Auf keinen Fall, jeder etwas hellere stripe würde überhitzen.
    Statt Klebeband gibt es auch abgefahrene Technologien wie zum Beispiel Schrauben.
      Der Sockel ist nur 10cm, da kommt man mit Schraubendreher sehr schlecht hin.
        IXUS mit Winkelgetriebe
        Gruß Bernhard
          Oder auch alle GSR xx FC von Bosch. Bzw jeder andere Hersteller mit Winkelantrieb.
          Lohnt sich immer die Anschaffung.
            Wenn nur ein normaler Akkuschrauber vorhanden ist, kann man sich auch im Zubehörhandel mit nem Winkeladapter behelfen.
            https://www.wolfcraft.com/products/w...riebe/p/P_4688
              Ok, also schrauben. Kann jemand ein Aufbau-Aluprofil empfehlen, wo eine 12mm LED Strip rein passt. Ca. 6mm hoch und ca. 16mm breit.
                https://www.amazon.de/gp/aw/d/B081XT...b_b_asin_image
                die hier vielleicht ?
                Katy Perry: Can you here me roar?
                Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                  Die schauen gut aus. Würdest du die Bügeln verwenden? Oder doch lieber die Schiene vorbohren und die Löcher mit dem Senker bearbeiten.
                    Sockelbereich... zweimal drangetreten und schon hüpfen sie aus den Clips. Lieber schrauben und paar mehr Schrauben mehr für Stabilität.
                      Die Clips halten schon. Kannst ja erstmal damit versuchen, und wenn net, dann mit kleineren Schräubchen nur die Profile anschrauben. Ansenken jein, viel Material ist da evtl. dann nicht mehr da. Kann aber gehen.
                      Ich hatte nen Kumpel, der musste auf der Straße laufen, weil er mit seinen großen Füßen immer die Kellerfenster eingetreten hat
                        Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
                        Kellerfenster
                        Und ich dachte Gitter vor den Kellerfenstern sind gegen Einbrecher...
                          So hab ich es bei mir gemacht
                          Ich hab die Sockelleiste abgezogen und auf nen Tisch gelegt. Dort dann die "Rohrschellen" angebracht und das Profil eingeclipst.
                          Dann die Sockelleiste wieder angebracht und die angelöteten Kabel angeschlossen.
                          Mit dieser Lösung kann den Lichtstrahl durch drehen des Profils jederzeit verändern
                            Das oben genannte Profil kann aber nur 8mm Stripes aufnehmen.
                            Das hier von EVN ist vom gleichen Typ und kann 12mm Stripes aufnehmen
                            Screenshot_20230227_201557_Chrome.jpg Screenshot_20230227_201544_Chrome.jpg Screenshot_20230227_201549_Chrome.jpg
                              ich mache das inzwischen so, dass ich vom schreiner (während der herstellung der möbel) einen stahlblechstreifen oder winkel an die entsprechenden stellen machen lasse.
                              an die led profile kommen klammern mit supermagneten. dann kann man das profil einfach reinklatschen und ebenso einfach wieder herausnehmen.
                              ich verwende bartelme profile 19x19mm, gibts zb bei voltus
