Führ Multitronic Türklinke "dreht durch"
    Hallo, ich habe seit ca 5 Jahren eine Haustür mit der Fuhr Mulitronic Verriegelung.
    Jetzt plötzlich dreht die Türklinke quasi fast ohne Widerstand durch und geht damit nicht mehr auf.
    Die elektronische Öffnung mit Funkschlüssel bzw auch über KNX geht und die Tür springt auf.
    Nur die Türklinke geht quasi nicht.
    Hat jemand eine Idee woran dies hängt und ob ich dies selbst reparieren kann.
    Gruss und Danke für die Hilfe
    Pentti
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das eine halbe Drückernuss.
    Wenn du die Klinke abschraubst, wird bei dir der Vierkant auch herausfallen.
    Der Vierkannt wird mit einer Schraube im Schloss befestigt.
    Also Klinke Ab, Vierkant wieder anschrauben, Klinke wieder drauf.
      Danke, das wars. :-)
