1-wire Präsenzmelder PM
    [-] 1-wire Präsenzmelder PM
    kurz eine Frage zu Bewegungs- und Präsenzmelder: Macht es Sinn diese mit dem 1-Wire Bus zu machen, oder gibt es Probleme mit der Geschwindigkeit des 1-Wire Bus? (vor allem wenn einige Temperatur+Feuchte Sensoren mit am Bus liegen)
    Der Preisvorteil ist schon beachtlich, aber welche Nachteile muss ich gegenueber KNX PM in Kauf nehmen?
    Waere sehr dankbar fuer eine kurze Antwort!
    Gruesse aus Suedtirol
    Andreas
    Gibt es überhaupt PM/BM mit 1-Wire-Anschluss? Oder willst du einen PM/BM an einen 1-Wiro-IO anklemmen? Dann schau mal hier.
    VG
    Micha
      Temperatursensoren sollten dann halt nicht am gleichen Busmaster hängen
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Vielen Dank fuer die Antworten,
        bin seit 2 Tagen gluecklicher Besitzer eines Wiregates und einigen Temp/Feute Sesnoren ... hab auch folgenden PIR BM bestellt: 1-wire BM - zusammen mit einem timed4channel modul und einem stellantrieb fuer die Heizung ... das timed4channel modul ist jedoch noch nicht verfuegbar und muss deshalb wohl noch eine weile warten bis ich eine kleine test-heizungs/bwm steuerung basteln kann :-(
        bin gespannt was man alles kostenguenstig mit dem 1-wire bus "erschlagen" kann!
        viele Gruesse
        Andreas
          für den Preis des 1Wire BWM hättest auch einen KNX PM bekommen!
          Hast du überhaupt mit makki und Stefan mal abgeklärt, ob das alles so problemlos läuft. AFAIK läuft nicht alles was sich 1Wire schimpft in einfach und kompatibel mit dem Wiregate (zumindest nicht in Verbindung mit dem KNX).
          Niko Will
            Bspw. gibt es den Bewegungsmelder Motion 360 KNX von Preussen Automation bei Voltus für 89 Euro!
            Inkl. Temperaturmessung, sonst ja das Hauptargument für 1-Wire
            Inkl. 2 potentialfreien Eingängen
            Inkl. Helligkeitssensoren
            Inkl. Logiken
            Aus meiner Sicht also kein Grund für 1-Wire BM.
            Grüße,
            Christoph
