Hichi Tasmota liefert keine Daten
    ich habe erfolgreich (dachte ich zumindest) den Hichi IR-Lesekopf an meinem Zähler zum laufen gebracht.
    Allerdings bekomme ich keine Werte ... der Hex-Code scheint nicht zu passen (reine Interpretation).
    Was bisher gemacht wurde:
    IR-Lesekopf mit Wlan verbunden und erreichbar ... check
    Daten in der Konsole ausgelesen und mittels Anleitung vom Zähler die richtigen OBIS Werte gesucht und testweise reduziert auf das mindeste, also Zählerstand und Momentanverbrauch ... check
    Ergebnis: keine Daten auf der Tasmota-Hauptseite
    Dann testweise den Tasmota SML Decoder genutzt, Ergebnis: Parsingfehler
    Um folgende Zeilen geht es:
    15:46:55.588 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 59 1c 01 04 01 62 1e 52 ff 5a 00 00 80 00 23 25 17 01 07 01 00 02 08 00 ff 40 40 2c b6 f5 5a 00
    15:49:24.584 : 77 07 40 10 07 00 ff 40 40 ac b6 05 59 00 00 00 00 00 00 00 ad 40 07 01 00 24 07 00 40 40 ac b6 05 59 00 00 00 00 00 00
    Laut Handbuch ist die erste Zeile der aktuelle Zählerstand und die zweite der aktuelle Momentanverbrauch.
    Allerdings scheint der Hex-Code danach viel zu lang zu sein.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Zähler: Apator Picus ehZ.060.D.N
    PS: zwecks "Lösungsfindung durch Reichweite" gibt es auch einen Thread im Photovoltaik-Forum
    ​https://www.photovoltaikforum.com/th...t-keine-daten/
    das Problem wurde gelöst!
    Das Script funktioniert doch tadellos.
    Fehlerlösung. Nach jedem Neustart des Hichi Lesekopfs muss dieser bei meinem Zähler kurz abgenommen und wieder aufgesetzt werden!
    kann geschlossen werden.
