LAN-Kabel durch die VT verlegen - wie mache ich das richtig?
    Ich muss wegen der Nachrüstung einer PV-Anlage ein LAN-Kabel "durch" meine Verteilung verlegen (also aus dem Bereich, in dem neben dem Switch (PoE) nur noch meine Interfaces (24V) installiert sind). In der Verteilung sind ansonsten natürlich nur noch Adern, KNX und ein paar J-Y(St)Y-Kabel verlegt. Ich kann also eine Parallelführung LAN/230V nicht verhindern und teilweise werden sich die Kabel/Adern auch berühren.
    Welches LAN-Kabel kann/muss ich nehmen bzw. in welchem Schutzrohr/-schlauch muss ich es verlegen?
    Zuletzt geändert von DiMa; 11.04.2023, 12:20.
    Hager hat eines, das dafür zugelassen ist
      Hager hat auch einen Isolierschlauch für Netzwerkleitungen bis 15kV.
        Würd mich auch interessieren und auch, ob es technische (Sicherheit gegen evtl. Störungsanfälligkeit) oder normative Gründe hat.
          Perfekt, Danke!
            NYM ist (jedenfalls inoffiziell) doppelt isoliert, in der UV verlaufen aber nur einfach isolierte Einzeladern und die üblichen CAT Leitungen weisen die nötige Isolierfestigkeit für SELV nicht auf. Imho schon auch sicherheitstechnische Gründe. Im Normalfall passiert nichts, aber für gewöhnlich möchte man eben auch nicht, dass ein einfacher Fehler für eine Gefahr sorgt.
