Huhu zusammen und noch einen schönen 1. Mai.
hab da mal wieder eine Hürde über welcher ich aktuell schon viel zu lange denke denke denke…
Das dicke Leerrohr (100er KG direkt ins Fundament Haus/Garage vergossen) vom Haus kommt relativ weit vorn in der Garage raus(leider war es weiter hinten nicht möglich), vorn ist aber auch das Tor, und man geht sicher oft an der Wand vorbei.
Wollte die Unterverteilung erst direkt dort setzen, doch umso länger ich darüber nachdenke bzw. ich es sehe -> umso größer wird der Wunsch diese in den hinteren Teil zu legen! (dort stört sie auch nicht)!
Auf dem Rohfussboden kommt noch ca. 16cm Aufbau (Dämmung und Estrich), habt ihr ein Produkt, oder eine Lösung mit welcher ich sorgenfrei leben kann?
Ziel ist alles was man so braucht vom Haus in die Garage(nach außen) zu bekommen, also Dicke Zuleitung, 2x Netzwerk, KNX, Wasser(kalt),… und möglichst auch erweiterbar.
Mir will dafür leider keine sichere Lösung einfallen, in der Garage kann es ja auch mal feucht werden…
Anbei ein Foto von der aktuellen Situation, und in 2Tagen muss ich die Kabel auf dem Garagendach verlegt haben(dann kommt der Beton).
Danke für jeden Tipp
