Gira DALI Gateway Plus I08
    Moin,
    ich habe ein Problem mit dem genannten Dali Gateway. Und zwar sollen die angeschlossenen Leuchten beim Einschalten (über das Schalten-KO) direkt auf den Einschaltwert springen - ohne Andimmen. Die Soft-Ein Funktion in den Einstellungen des Gateways ist deaktiviert.
    Nur: Die Leuchten dimmen trotzdem langsam hoch. Über das Dali-Cockpit konnte ich sehen, dass das Gateway den Parameter Fade Time auf 0,7 Sekunden gestellt hat. Ändere ich über das Dali-Cockpit die Fade Time auf "No Fade", wird die Einschalthelligkeit direkt angesprungen. Nur hilft mir das allerdings nicht viel: Sobald das Gateway ein Effekt ausführt, stellt es die Fade Time wieder auf 0,7 Sekunden zurück.
    Dies entspricht wohl auch der Beschreibung im Handbuch: "Wenn keine Soft-EIN-Funktion aktiviert ist, wird der Helligkeitswert beim Einschalten quasi
    angesprungen (über minimales DALI-Fading von 0,7 Sekunden).
    Die Frage ist: Warum habe ich im Gateway denn keine Möglichkeit die Fade Time komplett auszuschalten? Wenn in der Gateway-Konfiguration unter Dali-Test auf "Schalten Ein" klicke, wird der Helligkeitswert doch auch direkt angesprungen.
