Leitungsführung für Anschluss Dachfenster Rolllade
    wir haben zwei Velux Dachfenster, die noch keine Zuleitung für etwaige Aussenrollos oder Rollladen haben.
    Da demnächst der Trockenbau für die Dachschrägen beginnt (bisher nur Zwischensparrendämmung und Dampfbremse drin) möchte ich mich nun mal um die Zuleitungen kümmern. Nun frage ich mich, wie ich die nach aussen ans Fenster führe, so dass später nur noch ein Dachziegel abgenommen werden muss um an die Leitung zu kommen.
    Ich dachte mir entweder
    1. Innen an der Zwischensparrendämmung entlang führen und durch die Dachfolie gehen
    2. Über den Dachboden direkt durch die Dachfolie und unter den Dachziegeln entlang. Das ginge dann ja auch noch später, ist aber vermutlich aufwendiger weil dann ca. 3 meter breit die Ziegel entnommen werden müssten.
    Hab ich noch eine Variante vergessen? Was würdet ihr empfehlen?
    Der Antrieb vom Fenster selbst sollte sein Kabel aber innen haben, der vom Rollo ist außen. Bis zum Fenster innen und dann mit geeigneten Mitteln zur Abdichtung durch die Dampfbremse/Isolation/Unterspannbahn. Und dafür besser kein NYM, sondern irgendetwas was besser der Hitze/UV unterm Ziegel/Blech standhält.
    Wenn es Systemrollos sind haben die nicht eh irgendwo in dem Montageanleitungen Zeichnungen wo entsprechende Bohrlöcher am Rahmen gesetzt werden sollten. Sind die überhaupt darauf ausgelegt von quasi ganz außen die Zuleitung zu bekommen?
