Mit Schaltaktor Relais für 24V DC schalten
    möchte gerne mit einem einem Schaltaktor 24V DC schalten, Da aber schon 230V Leitungen angeschlossen sind ist dies nicht erlaubt.
    Jetzt wollte ich den Umweg über ein Relais nehmen welche per Schaltkanal angesteuert wird und dann die 24V schaltet.
    Nur welche Relais sind dafür geeignet? Habe nur welche gefunden die es genau andersherum machen. Sprich 8-230V DC als Steuerspannung und 230V als Schaltspannung.
    Danke
    Wo ist das Problem..? Die Schließerkontakte von einem Relais sind potfrei, 230V oder 24V somit möglich. Halt nur nicht nebeneinander…
      Wonach genau hast du denn gesucht? Meine Suche brachte in wenigen Minuten etliche Relais zum Vorschein, die mit 230V auf der Spulenseite arbeiten (und am Arbeitskontakt quasi alles erlauben was so gebräuchlich ist - potentialfrei eben).
        Wie hier schon geschrieben: Wichtig ist, dass die Spule 230V AC kann. Die 24V sind für die Lastkontakte kein Problem.
          Es kommt noch ein wenig auf den DC seitigen Strom an.
          Wenn das nur einige mA sind, dann würde ich ein Relais mit goldkontakten nehmen.
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
            Wieso kann die Frage nicht die Elektrofachkraft beantworten die das Relais im Verteiler installiert?
