Position für Anschlüsse Tür mit Genius Automatikschloss
    wir bekommen eine Haustür mit Genius AS 2600 Automatikschloss. Öffnung erfolgt über ekey. Ich habe jetzt eine Frage dazu wie ich die Verkabelung am besten vorbereiten kann. Laut dem Hersteller kommt das Anschlusskabel auf ca. 85cm über dem Fußboden auf der Bandseite aus der Tür.
    Wir haben neben der Tür eine Dose mit Leerohr zum Verteiler vorgesehen. Die Frage ist jetzt wie ich das Kabel von der Tür am besten in die Dose ziehe.
    Wir haben Holzständerwände und direkt an der Tür ist ein Holzbalken, sodass ich die Dose nicht in die Laibung setzen kann, sondern daneben in die Wand. Ich wollte jetzt ein Loch in den Balken bohren und ein Leerrohr durchführen. Durch dieses will ich dann das Kabel zur Dose ziehen.
    Leider wir die Tür erst eingebaut, wenn die Wände bereits verschlossen sind, sodass ich alles vorbereitet haben muss.
    Meint ihr das funktionert so bzw. könnt mir zeigen wie das bei euch gelöst wurde?
    Vielen Dank
    Lion
    macht ein Leerrohr von der UP-Dose in die Laibung, da wo das Kabel mit Überlänge von der Tür ankommt..., quasi auf der Bandseite.
    Das bekommt man nachher schon winddicht verschlossen.
      Ok danke dir. Dann werde ich so machen.
